#388763 05/06/17 04:09 AM
hallo, ich habe einen Chevy 490 und habe den Zylinderkopf überholt, weil er immer wieder heiß wurde. Der Motor läuft super, das Wasser kocht aber leider schon nach ca. 5 Min und läuft aus dem Überlauf. die ersten 3 Zylinder sind feucht.
ich habe den Zylinderkopf auf Risse geprüft, den Zylinderkopf planen gelassen usw. Die Wasserpumpe fördert.
kann mir Jemand weiterhelfen? In Deutschland gibt es keine Fachleute für diesen alten Chevy.
Holzwilly #388767 05/06/17 07:42 AM
Schau in den Kühler mit dem Motor läuft, um zu sehen, ob du einen Durchfluss sehen kannst. Es kann schwierig sein, gut genug zu sehen, um den Fluss zu überprüfen. Alternativ können Sie einen kurzen Abschnitt aus klarem Kunststoff- oder Glasrohr zwischen Motor und Kühlereinlass legen. Das sollte einen besseren Hinweis auf den Fluss geben. Wenn kein oder niedriger Durchfluss, dann sollte die Wasserpumpe zur Inspektion entfernt werden. Sie können auch nach einem stetigen Strom von Blasen aus entweder Abgas in das Kühlmittel oder Luft in die Wasserpumpe Welle oder eine Verbindung gezogen werden.
Wenn es einen guten Durchfluss gibt, dann ist der Heizkörper der Hauptverdächtige. Sie können es ausspülen, indem Sie sauberes Wasser von der Steckdose zum Einlass fließen. Beachten Sie alle Partikel, die herauskommen.
Motor-Timing kann auch eine Ursache der Heizung sein.
